Parametry wody
Kamil003
- Imie i Nazwisko: Kamil Fijałkowski
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Żychlin
Parametry wody
Witam pisze z pewnym problemem mam zamiar hodować paletki zakupiłem wszystkie niezbędne rzeczy między innymi miernik elektroniczny filtr odwróconej osmozy i testy paskowe jbl. Akwarium 290l po odjęciu piasku 260l . Zalałem 225l może troche więcej samą wodą ro testy wody ro paskowy: pH ok.6,2 TwW 0 TwO 0 . elektroniczny pH 6,15. woda kranowa parametry test paskowy pH 8 TwW 20 TwO 21.Elektroniczny pH 7.8. Wcześniej w akwarium pływały rybki z jeziora malawi i było 30 kg kamieni, woda została spuszczona zostało może 5l na dnie w filtrze zew 8l i korzeń moczył się w wodzie kranowej to trochę też ma . 225 l to około 85% resztę miałem zamiar zalać kranówką . Kiedy dzisiaj skończyłem zalewać to 225l włączyłem obydwa filtry zew, i wew.po jakimś czasie zrobiłem test paskowy i pH wynosiło ok 6.2-3 TwW 0 TwO 0. Właśnie tutaj pojawia się problem kiedy wypłucze miernik elektroniczny w wodzie destylowanej włożę go do ro jest ok pokazuje 6.15-20 w tych granicach , ale kiedy wkładam do akwarium pH nagle skacze i pokazuje 7.39 i wogóle się nie zmniejsza. Czemu tylko w akwarium miernik się myli lub co jest powodem zawyżania wyniku. Ktoś ma jakiś pomysł. Dziękuje za odpowiedzi
- PawelM
- Imie i Nazwisko: Paweł Maniecki
- Miejsce zamieszkania/miasto/: Zduńska Wola
Re: Parametry wody
podłącz napowietrzanie do wody RO poczekaj kilka godzin i sprawdź miernikiem - zobaczysz jakie cuda wyjdą
miernik nie kłamie - w akwarium będzie inne PH niż czystej RO
czyste RO jest jałowe - nie ma tam grama minerałów
taka woda nie nadaję się do hodowli ryb trzeba ją zmineralizować
testy paskowe są niedokładne i sporo przekłamują
nie dezynfekując akwarium i sprzętu po poprzedniej obsadzie narażasz się na spory problem po starcie dysków
Kamil003
Re: Parametry wody
Wszystko było czyszczone włącznie z kubełkim ,wszystkie rurki przylepce itp. po spuszczeniu wszystkie szyby . Jedyne co nie było przepłukane to piasek jutro kupię test kropelkowy pH i się wszystko okaże
- PawelM
Re: Parametry wody
ale czyszczone czy odkażone bo to dość istotna różnica ??
choć w tym przypadku niewielka bo i tak piach nie był ruszony - paletki to dość "specyficzne" ryby, one nie tolerują pasożytów z którymi żyją inne ryby akwariowe - dlatego tak ważne jest ODKAŻENIE wszystkiego przy zmianie obsady
Re: Parametry wody
Jeśli masz TWW 20 to NIGDY nie zmieni ci się PH poniżej 7.
Najpierw musisz mieć zerowe TWW by potem PH mogło spadać poniżej 7.
Lej samą wodę z RO a z czasem PH w baniaku będzie spadać, nie lej wcale kranówki jak masz w niej TWW20.
