witam wszystkich
- paweldzieciol1979
- Imie i Nazwisko: Paweł Dzięcioł
- Miejsce zamieszkania/miasto/: kowale
witam wszystkich
mam pytanie
czy takie parametry wody dla paletek są ok .
kupiłem test wody z firmy JBL EasyTest 6in1 ,NO2,NO3,GH,KH,pH,CI2.
zrobiłem test i mam takie parametry:
NO3=250
NO2=2
GH*d= >14
hardness ppm = >250
KH*d= między 6 a 10
alkalinity ppm= między 107 a 178
ph = 6,4
Ci2= 0
Proszę o opinie i pod powiedż.
pozdrawiam wszystkich
NO3=250
NO2=2
GH*d= >14
hardness ppm = >250
KH*d= między 6 a 10
ph = 6,4
Ci2= 0
Re: witam wszystkich
Nie są ok, ani dla paletek ani dla innych ryb.
No2 musi być 0.
Do tego jeśli masz KH 6-10 to nie możesz mieć PH mniej niż 7, albo źle mierzysz, albo źle wskazują testy, bo raczej masz PH koło 7 niż koło 6.
No chyba że dodajesz co2 do wody, wtedy wszystko jest możliwe.
No2 musi być 0.
- paweldzieciol1979
sprawdzałem dwoma testami ph i wyszły takie same leje odstaną kranówkę .
jaka może być przyczyna takich parametrów.
i jak można je unormować żeby było ok.
dziękuję za podpowiedż
Paweł
Paweł
- paweldzieciol1979
NO3=500
NO2=0
GH*d= >14
hardness ppm = >250
KH*d= między 6 a 10
ph = 6,4
Ci2= 0
teraz mi wyszły takie parametry prawie co zrobiłem
NO2=0
GH*d= >14
hardness ppm = >250
KH*d= między 6 a 10
ph = 6,4
Ci2= 0
Nic nie wiemy co to za baniak, nawet foty nie ma, choć ponowny pomiar pokazuje, masz filtracje biologiczną sprawną, przerobiła NO2 na NO3 stąd ci jedno zniknęło, drugie wzrosło. Trudno radzić w ciemno, ale doradzę Ci, podmiany, podmiany i jeszcze raz podmiany tej wody. Jak masz tam dużo zielska, to szansa trochę tego NO3 zjedzą i spadnie, ale nie do poziomu zdrowego dla ryb, masz 500 to masakra, same azotany tam w tej wodzie.
A cel to 50 powinno byc dla Ciebie, czyli 10x mniej.
- paweldzieciol1979
czyli muszę też filtr wyczyścić zewnętrzny ?
jakie najlepiej wkłady zastosować?
baniak 240l
filtr kubełkowy fluval 304
może za mała filtracja.
pozbyłem się żwirku a roślinki mam w trzech donicach .
temperatura wody 29*C
dobrze napowietrzane drugim filtrem wewnętrznym z turbiną na powierzającą 1000L/1h
i bardzo dziękuję za porady
baniak 240l
- marcinw
Zaraz Tom Ci odpowie żebyś powrócił do żwirku, a nawet do grubej warstwy żeby się plenum zmieściło
wtedy bakterie beztlenowe zjedzą Twoje probelmy...
240l to na plenum brak miejsca, bo jak zrobi plenum, z 2cm przestrzeni, zasypie 10-12cm piachu, to ile wody tam wleje dla ryb?
Cyba mu tego nie doradzę, za mały baniak.
jak ten żwirek był większej granulacji niż 1mm to pewnie syfu tam na maksa było i dobrze że wywaliłeś, przy dyskowcach piach się sprawdza z granulacją maks 1mm.
podmieniaj wodę, powinno No3 spadać.
