PROBLEM Z OSMOZĄ!!!
MarcinL
PROBLEM Z OSMOZĄ!!!
Post autor: MarcinL » 30 lis 2006, 18:32
witam
padła mi osmoza - membrana, kupiłem nową na allegro Osmonitic 100Gpd.
Pierwsza przyszła i była odpakowana - odesłałem ja bo membrana wyschnieta sie do niczego nienadaje. Przyszła nowa zapakowana, ale bez zadnego płynu w środku ( dotychczas jak kupowałem membrane to była zapakowana hermetycznie i pływała w jakimś preparacie). Założyłem i woda jaka z niej wypływa to ph - 7, two - 16 st. n, tww - 3 st. n, no3 - 5mg/l, no2 - 0mg/l. Rurowit ma two ponad 40, wiec cos tam zmniejszyla.
Poprzednia membrana Sachs dawała mi wszyskie parametry zerowe.
Wątpie czy koleś mi zwróci pieniadze więc moje pytanie brzmi - czy paletki mogą pływać w takiej wodzie?
dziekuje
Post autor: _TOM_ » 30 lis 2006, 18:58
Jak te parametry będą stałe to paletkom nic nie powinno się stać w tej wodzie, choć jak pewnie wiesz ph powinno być niższe i two również.
Dolewając wodę z NO3 5 do baniaka możesz mieć kłopot z czasem z jego wysokością
w akwarium, byłoby wskazane dolewać NO3 zerowe, by w baniaku mieć wzrost do 5, no
może 10 góra.
axel32
Post autor: axel32 » 01 gru 2006, 08:28
Takie parametry wody to nie którzy mają w kranie,
są dwa wyjscia:
- albo mębramy są uszkodzone, albo masz źle podłaczoną
sprawdź wode kranową ,wode z osmozy i wode z ocieku bo mże tą podłączyłeś i podaj wyniki pomiarów .
Jesli bedziesz chciał wysle Ci schemat podłączenia osmozy.
mare777
Post autor: mare777 » 01 gru 2006, 10:58
Sprawdź też poprawność włożenia membrany do gniazda , jeżeli tam pojawi się nieszczelność , to woda po osmozie będzie się mieszać z odciekiem .
Ja zużyłem już kilka membran i nigdy nie udało mi się kupić mokrej - zawsze były suche i działały prawidłowo .
Myślałem , że zalane to przychodzą po regeneracji , ale pewnie to się obecnie nie opłaca i nikt już tego nie robi .
Post autor: vega1 » 01 gru 2006, 11:19
Ja w swojej karierze akwarystycznej zużyłem już 3 membrany.Nigdy nie dostałem membrany która by pływała w jakimś płynie...
Ale membrana nie powinna przebywać w stanie suchym.Membrany jakie kupowałem zawsze przychodziły do mnie w hermetycznym worku z ewidentnie widoczną wilgocią w środku,czyli nie mokra ale też nie sucha...
Myślę że problem tkwi w tym gdzie kupujecie...
MarcinL
Post autor: MarcinL » 01 gru 2006, 13:21
ja w swojej karierze takze zużyłem 3 membrany ale ta czwarta to jakies kompletne nieporozumienie. Założona jest dobrze. Przełożyłem nawet w inna obudowę i to samo.
Post autor: gajowa » 01 gru 2006, 13:41
Dokładnie taką membramę zakładaliśmy wczoraj do filtra. Na opakowaniu pisało że należy ją wypłukać i następnie wymoczyć w czystej wodzie przez 1 godzinę, i po założeniu lać wodę przez filtr jeszcze przez 1 godzinę. I dopiero wówczas jest dobra.
Moze jej nie namoczyłeś?
Basia Gajowa
MarcinL
Post autor: MarcinL » 01 gru 2006, 13:52
nie namoczyłem jej , płukała się przez 2 godziny
