RO i kranówka po zmianie testów-oceńcie
KonradRz
Post autor: KonradRz » 14 lut 2007, 16:42
Woda z kranu
KH-14
GH-18
NO2-0
NO3-20
PH-8
Woda z Ro
KH-3
GH-3
NO2-0
NO3-5
PH-7
Testy robione zoolkiem kropelkowym.
Nie jestm pewien czy woda z Ro jest taka jak powinna być czy może coś jest nie tak z membraną, proszę o opinię.
Post autor: cocoloco » 14 lut 2007, 16:57
hmm - to nie jest to co powinna dać osmoza . Moja mimo że lata miała na karku dawała zdecydowanie lepszą wodę .
wygląda na to że sole węglanowe ilość równa ogólnej ilości soli w wodzie . Dla mnie to dziwne że akurat węglanowe potrafią się przebić .
Kup w aptece wodę destylowaną - mają takie ampułki -50 ml . Sprawdż na nich testy bo może w/g tych testów też woda destylowana jest nie za czysta .
Przed pomiarem dobrze przepłukaj probówkę w wodzie z RO i zwiększ ilość wody do pomiaru o 100% - wynik podziel przez 2 . Pomiar jest zdecydowanie dokładniejszy .
W testach martwiło mnie zawsze jedno że kropla kropli nie jest równa .
KonradRz
Post autor: KonradRz » 14 lut 2007, 17:15
Prubówki wypłukałem i zrobiłem ponownie test w 10ml podzieliłem przez 2 i wyszło 2,5KH czyli coś nie tak z ro.Za daleko mam do apteki więc nie mam jak kupić wody destylowanej.Ro kupione nie dawno, membrana była sucha jak przyszła, może to jest przyczyną kiepskiej wody z ro.Jeszcze jedno pytanko czy woda z ro może mieć ph-5 lub niższe?
Post autor: cocoloco » 14 lut 2007, 17:28
testy pH - tu należy zwrócić się do Henia - J-23 który w sposób kompletnie niezrozumiały wytłumaczy co mierzą faktycznie te testy - niezrozumiały bo on wie zdacydowanie za dużo i zamiast po chłopsku napisać chce przekazać nam całą swoją wiedzę .
Może ja spróbuję i poczekam na chemiczne gromy - testy pH pokazują - ile jest wolnego Co2 jest w wodzie .
Bufor wody tworzą sole węglanowe wiążace Co2 i ten nie zamienia się w kwas węglowy jak tych soli nie ma to nic nie powstrzyma co2 zamienić się w kwas węglowy i pH spada
Więc odpowiedź jest taka woda z RO jest strasznie niestabilna i może mieć pH dowolne , czy może mieć 5 lub niższe - zdecydowanie może .
Pewnie też oblałem ten chemiczny sprawdzian ;)
KonradRz
Post autor: KonradRz » 14 lut 2007, 17:40
Już sprawdziłem testy na wodzie destylowanej Kh-0 PH-między 5,5 a 6 czyli coś z moim Ro jest nie tak.Nowe Ro i już do d__y, jak tu się nie wkurzyć, chyba że coś źle podłączyłem , może membranę odwrotnie wsadziłem jak pech to pech.Wczoraj skończyłem pokrywę i byłem tak zdolny że spaliłem dwa stateczniki przez pośpiech, wszystko idzie jak po gruzach.
KonradRz
Post autor: KonradRz » 14 lut 2007, 18:14
Co byście radzili kupić nową membranę czy zostać przy tej z takimi parematrami jak powyżej? a jak już to gdzie kupić nową żeby była sprawna bo na allegro jedna osoba sprzedaje 100gpd za 94zl a druga taką samą za 159zł, może macie sprawdzonego sprzedawcę, proszę o radę.
Post autor: cocoloco » 14 lut 2007, 18:15
co się rodzi w bólach przeważnie jest lepsze od tego co łatwo przychodzi . Faktycznie membrama ma feler - producenci piszą o 3% dopuszczalnych uszkodzeń w oczkach membramy - pewnie miałeś pecha i zmieściłeś się w górnym zakresie . Woda z takiego RO jest i tak super .
KonradRz
Post autor: KonradRz » 14 lut 2007, 18:35
No i nie wiem co robić, szkoda znowu kasę wywalać na membranę która też może być felerna, a z drugiej strony chcialo by się mieć lepszą wodę.Odrazu na samym początku chodowli paletek same problemy:(
Post autor: _TOM_ » 14 lut 2007, 19:12
Membrany raczej odwrotnie nie wsadziłeś, bo ciężko wtedy dokręcić obudowę, ale jak masz krzepę w ręce to jest takie ryzyko, że ją wepchnąłeś i zakrętkę dokręciłeś .
Suchą czy mokrą membranę dostałeś, jeśli worek był hermetyczny to była ok, jeśli nie był to masz przyczynę wadliwej pracy.
Woda jest i tak niezła, poza NO3 na poziomie 5 parametry są super. Śmiało lej do baniaka, a ryby będą szczęśliwe.
Szkoda kasy na kolejną membranę. Zmienisz za rok.
Ja mam 75gpd i leje się ciurkiem (jak trzeba) z niej woda RO z HK/GH 0 PH 7.
Ale czasami PH test pokazuje 6.5. Więc na pytanie czy woda z RO może mieć 5.5 lub 6 odpowiadam twierdząco, ale odrobina powietrza, pół godzinki napowietrzania i znowu pokazuje PH 7.0
styban
Post autor: styban » 14 lut 2007, 19:24
Najpierw posprawdzaj połączenia ( jeżeli miałeś filtr rozmontowany)od wlotu:
1- pianka
2-węgiel
3-membrana
i sprawdź jeszcze raz membranę.
A tak w ogóle ta woda "se nada". Nową membranę kupisz jak będziesz miał "wolne środki" - chociaż przy paletkach...........?
KonradRz
Post autor: KonradRz » 14 lut 2007, 20:03
membrana nie była hermetycznie zapakowana i była sucha więc to mogło być przyczyną złego działania.Środki na nową mam ale jeżeli taka woda może być to jakoś może przeżyję rok z tą.Moż byście mi poradzili jak wodę przygotować, mieszać ro z kranówką czy może same ro?
KonradRz
Post autor: KonradRz » 14 lut 2007, 20:57
Rozebrałem cały filtr na czynniki pierwsze, przepłukałem membranę bo była trochę czarna węgiel chyba sie dostał do membrany.I teraz mam wodę ro o parametrach
KH-0
GH-0
Ph-6
NO2-0
NO3-0
Post autor: J-23 » 14 lut 2007, 21:07
Pewnie byla nieszczelna w miejscu wetkniecia w obudowe.
Umiesc filltr weglowy PRZED sedymentacyjnym, bo ci ten czarny pyl zalepi membrane i jej wydajnosc bardzo spadnie.
Post autor: _TOM_ » 14 lut 2007, 21:13
Już sam nie wiem gdzie Ci radzić, tu czy na priv gdzie sam przeszedłeś ...
Pozostanie tutaj da Ci szansę posłuchać innych, pewnie mądrzejszych ode mnie.
Jak miałeś uszkodzoną membranę to ja odradzałbym do tamtej RO dodawanie większych ilości kranówki, nawet ja bym wcale nie dodawał kranówki, szczególnie Twojej, bo masz w kranie NO3 20, a uszkodzona membrana dawała jakieś twardości 3/3, więc mogłeś lać bezpośrednio do akwa po podgrzaniu i natlenieniu.
Teraz masz naprawione RO i super wodę, bo bez No3, ale twardości zerowe, w zależności jak stary masz baniak i jakie tam parametry albo lej samą RO, albo jednak mieszaj z kranem odstanym ... stosunek RO/kran do opracowania w zależności co chcesz osiągnąć, jakie masz ziela, baniak, co w filtrach, itd.
Krasa
Post autor: Krasa » 24 lut 2007, 08:37
Po pierwsze to witam wszystkich :D
I zgodnie z tematem mam pytanie odnosnie mojej wody:
Kranówa: Osmoza:
Ph - 7.6 Ph - 6.4
KH - 16 KH - 0
GH - 18 GH - 0
NO2 - 0 NO2 - 0
NO3 - 0 NO3 - 0
Filtr w 1 teście dał 5-6l/h, ale temp. kranówy jest jakieś 6 st. C
Czy to są prawidłowe wskazania po wyjściu z RO ?
Czy Ph nie jest ca wysokie na wyjściu ?
Mam zamiar postawic zbiornik z paletkami i wczoraj podłączyłem RO. Ponieważ to moje pierwsze doświadczenie z tym filtrem mam trochę pytań, mam nadzieje, że mi wybaczycie jeżeli się już powtórzyły.
Pozdrawiam Krasa
