biały nalotn na oczach
piotRusi-
Post autor: piotRusi- » 19 wrz 2007, 14:50
Witam! Mam proble. Musiałem pozostawić moje ryby pod opieką znajomego, którego obeznałem jak ma się z nimi obchodzić ze względu na nieoczekiwany wyjazd(tygodniowy);/ 3 dni temu rozmawiałem z nim i popriosiłem by zbadał ph okazało się, iż wynosi 6,5, i poprosiłem by dodał do wody aqacid by je zbic do 5,5. Dziś dowiedziałem się, że spora częsć ryb ma na oczach biały nalot, śluz. Wygląda mi to na zatrucie kwasem.Prawdopodobnie przecholował, choć prosiłem by rozbił to stopniowo, niewielkimi porcjami(pół zakrętki). Co wy o tym sądzicie, czy to zatrucie?
<Fotka z telefonu, ale nie było innej możliwości dostarczenia mi jak wygląda sprawa.>
Re: biały nalotn na oczach
Post autor: birdas » 19 wrz 2007, 15:10
piotRusi- pisze: 3 dni temu rozmawiałem z nim i popriosiłem by zbadał ph okazało się, iż wynosi 6,5, i poprosiłem by dodał do wody aqacid by je zbic do 5,5.
Ciekawe po kij ruszać to PH skoro jest dobre, a tym bardziej za pośrednictwem osoby, która o tym nie ma zielonego pojęcia ?
A dolewanie kwasu bezpośrednio do akwa to jakaś wielka pomyłka !!
piotRusi-
Post autor: piotRusi- » 19 wrz 2007, 15:20
najpierw PONOĆ został dodany do 20l wody i następnie wlany.
jednak prosze o odpowiedź na pytanie: czy to może być zatrucie kwasem?
co się stało to się nie odstanie więc...
Post autor: przynenta » 19 wrz 2007, 15:24
Mierzyłeś Ph po zakwaszeniu?
piotRusi-
Post autor: piotRusi- » 19 wrz 2007, 15:50
używam kropelkowych testów, mają one skale tylko do 5,5. z tego co mi wiadomo testy wykazały 5,5 ale przecież może być niżej, poprostu nie mieści się w skali. podmienić wodę(czystą kranówe)?
kolejarz65
Imie i Nazwisko: Adam Świeżak
Post autor: kolejarz65 » 19 wrz 2007, 16:49
jaknajszybciej podmień wodę.
Post autor: birdas » 19 wrz 2007, 16:51
Nie miałem takiej sytuacji, ale gwałtowne zmiany PH są związane z wydzielaniem przez ryby śluzu jak i zmętnieniem oczu. Dotyczy to spadku PH. Przy niskich twardościach wody PH spada bardzo mocno. W moim przypadku dodanie niewielkiej ilości kwasu też spowodowałoby problemy. "Pół zakrętki" niewiele mi mówi - ile to jest ? - 2,5 ml może 5 ml ? - nie wiem. Sprawdziłem u siebie, że 30 kropel Sera PH- to blisko 3 ml. kwasu. U siebie to stosuję dla 30 l wody taką ilość kwasu obniżając PH z 7,0 do 5,5. Stosując taką wodę w podmianach nie ma prawa nic się stać (oczywiście zależy to od litrażu akwa). Ja u siebie robię podmiany 100 l wody na wodę o PH=5,5 (mając w akwa 6,5-7,0) i nigdy nic się stało. Kiedyś wlałem trochę kwasu bezpośrednio do akwa (na oko) i powstał problem - szybko podmianiałem wodę na wodę z kranu o PH=7,0. Nawiązując do pierwszego zdania, wydzielanie śluzu było, ale zmętnienie oczu u ryb nie.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2007, 17:16 przez birdas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: _TOM_ » 19 wrz 2007, 17:11
Wydaje się, że to zmętnienie i śluz jest od gwałtownego obniżenia PH, przynajmnie na to wygląda.
Podmień wodę, na taką o wyższym PH, ale rób to stopniowo, by teraz nie zafundować rybom gwałtownego skoku PH, ale w górę.
Najlepiej dolewać odstaną karnówkę po kilka - likanaście litrów na godzinę w zalezności jak duży to zbiornik i jakie PH leci z kranu.
Jak nie masz odstanej 2 dni to powinieneś zastosować uzdatniacz, np. Aquasafe Tetry.
piotRusi-
Post autor: piotRusi- » 19 wrz 2007, 18:28
dziękuje za pomoc.
o dalszych losach poinformuje;)
Post autor: DISPAR » 19 wrz 2007, 19:43
Tą wodę to teraz będziesz musiał podmieniac dośc często żeby ryba wróciła do poprzedniego stanu. Im częściej zastosujesz podmieny wody o dobrych parametrach (ale odstanej) tym szybciej ten biały nalot z gałki ocznej zejdzie.
mors29
Post autor: mors29 » 19 wrz 2007, 20:25
Masz problem i to duży wiem, bo sam niedawno to przerabiałem. Zmętnienie oka, dużo śluzu na ciele i coraz gorszy stan ryb pomimo podmian wody i doprowadzeniu parametrów wody do tych sprzed ”SZOKU”. Po stracie 2 dysków stwierdziłem, że osłabiony organizm sam sobie nie poradzi i trzeba zastosować leczenie zastosowałem mieszankę Sera Bactopur + Sera Mycopur efekt był widoczny od „Zaraz”.
piotRusi-
Post autor: piotRusi- » 20 wrz 2007, 08:45
Po małych, stopniowych podmianach wody stan się poprawił. Większości ryb nalot juz zaczął znikać, problem jest tylko z jedną, która najbardziej ucierpiała, ale i tak wygląda lepiej niż wczoraj.
możesz powiedzieć dokładniej jak tą mieszankę zastosowałeś?
slawol
Post autor: slawol » 20 wrz 2007, 20:03
Jak idzie poprawa to po co chcesz coś przyspieszać rób nadal to co robisz i przynosi efekt a sprawa wyklaruje się sama.Wiedziałeś choć jakie miałeś azotany zanim oddałeś akwarium w opiekę osobie postronnej.To wcale nie musi być sprawa kwasu,może coś w rurowicie może jakaś bakteria, a może zbyt wysoki poziom substancji organicznych w zbiorniku. Moja rada jest taka sama jak Tomka "TOM" podmiana goni podmianę i kategorycznie AQUA SAFE do wody
piotRusi-
Post autor: piotRusi- » 20 wrz 2007, 20:35
zrezygnowałem z tego pomysłu.
wszystko jest juz okejj. ryby jedzą, nie są płochliwe, nalotu nie ma juz na ich oczkach:D
mors29
Post autor: mors29 » 21 wrz 2007, 09:46
To dobrze, że nie musisz stosować nic z chemii. Co do dawek zalecana dawka Bactoput + 50% zalecanej dawki Mycopur.
