PILNIE POTRZEBNA POMOC PASOŻYTY
hamlet
Post autor: hamlet » 10 gru 2007, 20:39
Proszę kolegów o pomoc moje ryby mają pasożyty zauważyłem dziś ze u ryb odchody są białe podejrzewam ze są to nicienie lub wiciowce nie mam mikroskopu by sprawdzić, ryby nadal przyjmują pokarm ale w nie wielkiej ilości co robić
Parametry wody to PH-6.8 KH-3 GH-6 NO3-30 temp. 28
Brak zbiornika kwarantannego
Dodam ze ryby zostały świeżo nabyte na hodowli i wiem ze to na pewno nie jest przyczyna
Mój zbiornik to roślinny jeszcze raz proszę o pomoc dysponuje dodatkowym zbiornikiem 50l
http://img90.imageshack.us/my.php?image=dsc03860ww4.jpg oto zdięcie ryby z odchodami :(
Post autor: przynenta » 10 gru 2007, 21:45
Metro mile widziane w tej sytuacji a najlepiej podjedź tam gdzie kupiłeś i niech Ci ktoś doradzi.
Leczenie tylko w ogólnym inaczej to niema sensu
Post autor: J-23 » 10 gru 2007, 23:29
przynenta pisze: a najlepiej podjedź tam gdzie kupiłeś i
..oddaj ryby. Wyruszanie z metronidazolem na ryby ktore moga byc zakażone wyłącznie nicieniami to pomysł mocno średni.
masz999
Post autor: masz999 » 11 gru 2007, 02:55
Ja obstawiam na nicienie.Podejdź do weterynarza z kupką i się sprawa wyjaśni :P
Jak nicienie to proponuję neguvon lub capifos. Sam właśnie walczę z tą przypadłością. Levamisol na niewiele się zdał. Ale jak chcesz to możesz spróbować.
Ale skoro mówisz że niezbyt chętnie jedzą to raczej do pokarmu levamisol odradzam :D.
Ale najpierw mikroskop.
Potem diagnoza no i na końcu leczenie.
Post autor: niki 28 » 11 gru 2007, 07:42
Ja uważam ,że trzeba leczyć wszystkie ryby ,ale nie w ogólnym Jeżeli nie masz w miare szybkiego dostępu do mikroskopu lub weterynarza ,to ryby odłów do sterylnego ,rozpuść standardową tabletkę metro tj 250 mg w szklance kwaśnej wody- ph3 i do akwa .Stopniowo podnieś tem do nawet 36st i dobrze ją napowietrzaj .W drugim dniu kapieli dodaj następną identyczną dawkę leku i czekaj .Wtakich warunkach potrzymaj ryby tydzień .W między czasie jezeli zaczną żerować [wysoka tem zawsze temu sprzyja ] do miksa mięsnego dodaj odrobinę metro lub jeszcze lepiej pratelu [tabletki do nabycia u weterynarza na sztuki],Jak dotkną jedzenia z pratelem na 99% masz je wyleczone ,a przy okazji dowiesz się co z ryby może wyjść .Jeżeli to nic nie pomoże ,to ryby z powrotem do ogólnego w którym pod ich nie obecność podmień wodę wodę ,z 30-50%, i daj im trochę odpocząć obserwujac czy nie tykają jedzenia ,jeżeli nie jedzą zrób tak .W zbiorniku sterylnym rozpuść jedną tabletkę capifostu na 50 l wody ph koniecznie powyżej 7 tem 28 -30 i prowadż kąpiel przez tydzień ,albo rozpuść jedną tabletkę na 100l wody pratelu ph koniecznie poniżej 7 i przeprować kąpiel krótkotrwałą .Zalecane jest 6-8h ,ja trzymałem 12-13h i nic się nie stało .Nie podnoś tem ,28 st to górna granica .Pamiętaj ,metro i pratel jeżeli dobrze zastosujesz ,nie wpływają znacząco na kondycję lub podejrzane zachowanie ryby ,bardziej "szkodliwy " jest capifost .Myślę że jednym ze sposobów jaki Ci podałem powinieneś wyleczyć swoje ryby ,tym bardziej ze sposoby te sam wyprubowałem
Ostatnio zmieniony 14 gru 2007, 07:20 przez niki 28, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: przynenta » 11 gru 2007, 11:05
niki 28 pisze:
Wg mnie to tak ja byś wynajął pokój w szpitalu na oddziale zakaźnym i miał nadzieję, że się nie zarazisz.
:wink:
Post autor: niki 28 » 11 gru 2007, 12:19
Zostawiasz baniak bez ryb tydzień, podmieniasz wodę ,włączasz UV kę ,i Twoja teoria Tomku nie powinna sie sprawdzić .Każde leczenie ryb w ogólnym akwa i to w dodatku roślinnym do niczego dobrego nie doprowadzi ,z wyjatkiem obudzenia się któregoś dnia z "ręką w nocniku" .Kto w w dojrzałym i prawidłowo funkcjonujacym zbiorniku stosuje jakąkolwiek chemię napewno dobrze się to nie skończy .Najlepszym rozwiązaniem dla pozbycia się jakiegokolwiek "badziewia" z akwa ,jest to żeby nie dać mu żywiciela
Jan_K
Post autor: Jan_K » 11 gru 2007, 12:31
Witam.
Może kolega napisze gdzie dokładnie kupił te ryby?
To uchroni kolejnych nabywców przed kupnem chorych ryb z tego źródła.
Swoją drogą to nie fair, kiedy hodowca sprzedaje chore ryby lub odpady ze swej hodowli. Niestety to przypadek nieodosobniony na Śląsku, wystarczy przejść po niektórych sklepach zoologicznych i zobaczyć co się tam sprzedaje.
Jan
Post autor: niki 28 » 11 gru 2007, 12:57
I po co ? Nie ma dyskowca który bedzie 100% czysty .Nawet jeżeli u sprzedawcy pięknie żeruje ,nie masz pewnośći że u Ciebie będzie . Raczej musisz mieć świadomość ,że trzeba go "przystosować" do swoich warunków w akwa ,a odrobaczenie i "wygrzanie" nowonabytych ryb powinno być pierwszym krokiem jaki zrobisz ,co wcale nie znaczy ze wszystko będzie ok
Sa sklepy które zapewniają dość dobre warunki młodym rybom ,ale większość sklepów jest takich ,ze jakikolwiek komentarz w tej sprawie jest poprostu zbędny :cry: :evil:
Jan_K
Post autor: Jan_K » 11 gru 2007, 13:24
Myślę, że jednak kolega powinien podać gdzie nabył te ryby.
Przecież powinno być tak, że to hodowca wypuszcza od siebie ryby zdrowe.
Czy to nie oczywiste?
Przecież to zdrowe i normalne zasady.
Jeśli ma być tak, że każdy kupując ryby powinien je najpierw leczyć lub walczyć o życie ryb wartych nie małe pieniądze, to chyba coś tu nie gra.
Czy mamy do czynienia z handlarzami rybami, czy też z prawdziwymi hodowcami, którzy nie liczą jedynie na zysk a na zadowolenie klienta?
Oczywiście rozumiem, że istnieją pewne zasady jak np. kwarantanna, jednak takie zabiegi trzeba było by odnieść głównie do ryb ze sklepów lub hurtowni.
Dla mnie stwierdzenie „Po co?” to jak by przyklaskiwanie sprzedaży chorych ryb.
Poza tym może ktoś już kupił ryby z tego źródła i teraz będzie mógł spróbować je ocalić od śmierci.
Jan
hamlet
Post autor: hamlet » 11 gru 2007, 16:54
Za każdą pomoc bardzo dziękuje, oddałem kał ryb do badania do weterynarza na jutro będę mieć wyniki czy powinienem podjąć już jakieś kroki typu podnieś temperaturę w akwarium ???
Post autor: przynenta » 11 gru 2007, 18:20
niki 28 pisze: Zostawiasz baniak bez ryb tydzień, podmieniasz wodę ,włączasz UV kę ,i Twoja teoria Tomku nie powinna sie sprawdzić .
Teoria, teorią a ja już ponad rok nie mam roślin i podłoża. Póki, co mam spokój a wcześniej nie mogłem sobie poradzić.
Teraz aż się boję, bo przede mną jest postawienie 3 m zbiornika z roślinami (warunek żony) i każda ryba będzie w 1 do 2 kwarantannie i tylko te (dodatkowa obsada), co przeżyją leczenie profilaktyczne.
Normalnie 1000 L podmiany to można się załamać.
Kolega zrobił podstawowy błąd, że nie poddał ich kwarantannie a teraz musi ponieść konsekwencje swojej niewiedzy lub braku możliwości.
Co do reszty wątku nie będę się wypowiadał.
Post autor: mirek » 11 gru 2007, 19:18
Temat trochę zszedł na inne tory, ale jeśli już to dodam swoje 3 grosiki. Jako posiadacz takowego 3 m zbiornika powiem że leczenie w ogólnym to bezsens. Kwarantanna owszem. A jak się coś dzieje to wyciągam tylko tą która jest chora i staram się leczyć. Moim zdaniem nie ma sensu męczyć wszystkich ryb z powodu jednej chorej. Może w małych przerybionych baniakach to ma sens. Przekonałem się że w dużych zbiornikach staje się to zbędne.
Post autor: niki 28 » 12 gru 2007, 07:41
Zgadza się Mirek ,jednak że nie potrafię się oprzeć pokusie ,odpisania kol Janowi na jego zarzuty typu
Myślę że żle mnie zrozumiałeś .Nie mam zamiaru popierać sprzedarzy chorych ryb .Nikt Ci nie karze kupować ryb w tej hodowli czy też innej ,czy nawet w sklepie .To jest Twój wybór .Ja poprostu jestem realistą i wiem że niema ryby stuprocentowo zdrowej .Jaka ona będzie ,zależy od Twojego dobrego wyboru i zapewnienia jej optymalnych warunków .To tyle bym miał nie na temat .Dalsze moje ewentualne wypowiedzi będa dotyczyły tylko wątku
hamlet
Post autor: hamlet » 12 gru 2007, 20:31
Witam dziś dowiedziałem się od weterynarza że u moich ryb niema pasożytów w odchodach a jutro będę wiedział czy niema jaj .
Jedna z ryb przestaje pobierać pokarm nie wiem co mam robić podwyższyłem im temp. do 29 stopni podmieniam wodę dziennie pierwszego dnia 40% dziś 30% zobaczę co jutro powie weterynarz a za waszą pomoc bardzo dziękuje cieszę się ze jest to forum pozdrawiam Krzysiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
