Co im jest
jkkk3
Co im jest
Post autor: jkkk3 » 21 sty 2008, 11:57
Jutro będzie 2 tygodnie jak zakupiłem 4 sztuki paletek ok. 7-8cm.Od poczatku rybki płochliwe niechcą jeść i tak jest do tej pory
Niestety kwarantanny nie przeszły bo niemam takiej możliwości.Mam od dawna swoje 2 rybki ale one jedzą i raczej sa oki
Ale do czego zmieżam
W szystkie ocierają sie skrzelami potrząsają płetwami i takie dziwne ruchy wykonują całym ciałem.Jedna ma oddech przyspieszony i jest ciemna a u innej dziś zauważyłem że odddycha jednym skrzelem
Moje akwa
200l,żwir,korzeń,2 glonojagy,kiriski.od tygodnia temp 33st.
PH-ok.6.3
NO3-10
TWO-5
TWW-0
Podmiany 50l tygodniowo
Co robić dalej
piotr84
Imie i Nazwisko: Piotr Wojcieszek
Miejsce zamieszkania/miasto/: Koszalin
Post autor: piotr84 » 21 sty 2008, 13:31
Zainwestuj w książke zdrowe dyskowce częśc 2.Chorób i lekarstw od groma ale zawsze masz orientacje.Sprawdz też inne posty chorób np przywry.niecieni,wiciowce itd.Będziesz miał rozeznanie.Nieraz niestety w kilku chorobach objawy są podobne i można sie przejechać dlatego poczytaj na spokojnie i spróbuj ustalić dokładniej.Kwarantanna to podstawa żeby nie przynieśc jakiegoś badziewia do akwa.Jakie mają odchody,czy oddech jest równomierny czy raczej szeroko otwierają szeroko skrzela
piotr84
Post autor: piotr84 » 21 sty 2008, 13:34
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 21 sty 2008, 16:48
Jeśli chodzi o odchody to nie widziałem do tej pory.Rybki nie jedza to i skąd odchody.Może trzeba by długo sie w patrywać
A oddech raczej równo mierny.Ta co oddychała rano jednym skrzelem teraz pracują oba
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 23 sty 2008, 15:36
Dziś ta sama rybka znów oddycha jednym skrzelem ale co ciekawe przyglądam się jej dokładnie i przy oddychaniu z mordki wychodzi i wciąga z powrotem biała cienką nitkę
Pacin
Post autor: Pacin » 23 sty 2008, 22:29
Jezeli twoja paletka ciężko oddycha,to powinnienieś zdac sobie sprawę ,że twoja paletka jest nosicielem pasożyta ,który zalega w skrzelach ryby.Na twoim miejscu postawiłbym taką diagnozę i rozpoczął leczenie :!:
jkkk3
Post autor: jkkk3 » 24 sty 2008, 08:57
Na razie wymieniam wodę 50l co dwa dni
Wyczytałem że wysoka temp. zabija niektóre pasożyty wiec podniosłem do 34st
Potem zobaczymy
masz999
Post autor: masz999 » 26 sty 2008, 18:17
Hmm
Miałem kiedyś problem podobny. Ale nie było żadnych pasożytów tylko problem tkwił w wodzie. Zła woda+podwyższona temperatura i opis pasuje do twojego :D.
Proponuję podmianę większości wody tzn Ok 60% i obniżyć temperaturę. Płochliwość najczęściej spowodowana jest złymi parametrami wody. Co do braku apetytu może on być spowodowany przez tą całą sytuację ale nie wykluczam pasożytów układu pokarmowego . Przyglądaj się odchodom. Nawet jak nie jedzą a mają pasożyty to da się zauważyć przeźroczyste galaretowate odchody.
kolejarz65
Imie i Nazwisko: Adam Świeżak
Post autor: kolejarz65 » 26 sty 2008, 21:12
Sama podmiana wody nie wystarczy ja na pasożyty skrzeli stosuję FMC.
darek-dorado
Post autor: darek-dorado » 27 sty 2008, 18:39
Wysoka temperatura nie zabija pasożytów skrzelowych. Zabija wiciowce, ale 34 st, to raczej za mało. Zbadaj pod mikroskopem wycinek skrzeli i ten śluz z pyska. Gdy stwierdzisz jednoznacznie co gnębi twoje rybki, wtedy zastosuj odpowiednią kurację. Leczenie w ciemno może tylko pogorszyć sprawę.
Post autor: Jeki » 28 sty 2008, 09:00
kolejarz65 pisze:Sama podmiana wody nie wystarczy ja na pasożyty skrzeli stosuję FMC.
A ja na wypadanie włosów aspirynę. Skuteczność mamy taką samą.
michellew
białe kropki, co to jest i jak z tym walczyć???
Post autor: michellew » 28 sty 2008, 18:38
Korzystając z już otwartego posta zwracam się z prośbą o pomoc.
Potrzebuje szybkiej pomocy kupiłem tydzień temu 4 paletki,
Wczoraj zauważyłem jakieś białe kropki na płetwach natomiast dzisiaj już mają obsypane nimi ciało, co to może być i jak mam ratować swoje paletki?????
masz999
Post autor: masz999 » 29 sty 2008, 01:06
Myślę że to ospa rybia
Jeżeli tak to wystarczy podnieść temperaturę do 34 stopni na parę dni i problem sam zdechnie :D
Przynajmniej 90 % szczepów ospy.
Odradzam chemię (przynajmniej przy tym problemie)
Powodzenia
kolejarz65
Post autor: kolejarz65 » 29 sty 2008, 08:09
Miałem na myśli FMC z dodatkiem formaliny własnej produkcji, a Ty jak chcesz używaj dalej aspiryny.odp. dla Jeki.
Adam.
Post autor: Jeki » 29 sty 2008, 09:41
kolejarz65 pisze:Miałem na myśli FMC z dodatkiem formaliny własnej produkcji, a Ty jak chcesz używaj dalej aspiryny.odp. dla Jeki.
Ciekawe, ja też miałem na myśli aspirynę z dodatkiem szamponu na łupież, coś bliżej ale też nie pomaga.
Ciekawi mnie jak ten miks stosujesz, bo jak dla mnie to równie dobrze możesz strzelać z wiatrówki do pasożytów.
