PH
- darek-dorado
- Hypno
A ja doradzam RO a kwas może okazać się niepotrzebny. Przy niższej twardość pH naturalnie będzie samo się obniżać. Poza tym jeżeli jesteś początkujący to pH na poziomie 6,8 powinno być ok dla ryb żeby mieć niższe musisz nabrać trochę wprawy. Powinieneś mieć test na twardość ogólną. Jeżeli nie masz możesz zawsze zadzwonić do wodociągów i o to zapytać. Oni zapytają gdzie mieszkasz i udzielą odpowiedzi. Nawet odnośnie innych parametrów.
Opanować wodę musisz przede wszystkim. Przy dyskach ważne są duże podmiany i zachowanie stałych parametrów. Więc najlepiej wskazane jest albo zrobienie stałej podmiany (marzy o tym prawie każdy a ma to niewielu) lub co częstsze drugie mniejsze akwarium o pojemności około 1/3 głównego w którym będziesz zbierać wodę do podmian. Jeżeli nie masz jak produkować wody do podmian w objętości min 20% na tydzień raczej poczekaj na taką możliwość a potem kupisz dyski. Sory taka prawda. Woda to podstawa a mało kto ma taką wodę jak Maniek na Śląsku że parametry w kranie jak w Amazonii i wystarczy przez jakiś bydle jaki filterek sznurkowy i wungiel
przepuścić a potem do zbiornika.
Z takim Twoim podejściem to niepotrzebnie wspomniałem o kwasie solnym.
Dyski nie tolerują drogi na skróty.
Wracając do Twojego 1 pytania, to kup zestaw testów akwarystycznych kropelkowych na PH, TWW i TWO.
Odnośnie 2 pytania to żeby wszystko było OK, możesz dolać wody z filtra RO.
Dolewać co tydzień najlepiej przez miesiąc po 25% wody z RO.
Pisz staranniej, bo trzeba się domyślać co piszesz i o co pytasz.
- Hypno
Oj musisz sporo poczytać chłopie. Filtr RO nie jest elementem wyposażenia akwarium. Raczej laboratorium
Filtr RO montuje się do jakiejś rury przy kranie, ma 1 wejście i 2 wyjścia (zazwyczaj) dzięki specjalnemu wkładowi woda która przez niego przelatuje jest właściwie jak destylowana, "odcedzane" z niej jest 98% zanieczyszczeń. Ten filtr nie działa w zbiorniku! Wręcz jego użycie w akwarium skończy się tragicznie dla filtra. Poza tym tym drugim odpływem w kanał leci woda odpadowa. Skuteczność jest mniej więcej 20% czyli 100l kranówki wpada do filtra a 20l to woda przefiltrowana reszta to odpad w kanał. Koszt filtra nie jest wielki. To mniej więcej 150-200zł w zależności od jego wydajności. Dzięki temu filtrowi przygotowujesz wodę którą wlejesz dopiero do zbiornika. Wkłady filtracyjne co jakiś czas się w nim wymienia ale raczej rzadko jak na domowe potrzeby. Ja mam te same wkłady już 2 lata ponad i jest OK. W samym zbiorniku musisz mieć filtry dedykowane już do pracy w akwarium. Moim zdaniem (i nie tylko) minimum 2 szt. i to takie których wydajność zdecydowanie przewyższa opis na pudełku. Jeżeli masz zbiornik 200l to zaopatrz się w 2 szt. przeznaczone dla zbiorników 300-400l Teraz w dobie dalekowschodnich podróbek można dość tanio kupić. A jeżeli masz smykałkę do majsterkowania możesz sam wydłubać za marne grosze coś. Opisy znajdziesz i na tym forum i na innych.
- darek-dorado
Filtra sznurkowega nie montuje się w akwarium, tylko przepuszcza przez niego wode z kranu, można go tam zamocować nawet na stałe. Jednak to nic nie da, gdy masz w kranie twardą wodę. ...mało kto ma taką wodę jak Maniek na Śląsku że parametry w kranie jak w Amazonii..., w innym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zakup fitra RO, obecnie jest bardzo duży wybór tego typu filtrów w przystępnych cenach. Na stronach producentów lub dystrybutorów tych filtrów znajdziesz wszystkie informacje na ich temat (ja działają, sposób montażu itp.).
Jednak najpierw zbadaj swoją kranówkę, testy na twardość ogólną i węglanową kupisz w każdym sklepie zoologicznym.
acquariofilo
PH
Witam! Podpinam się pod ten wątek, żeby nie mnożyć zbytnio, skoro temat ten sam. 10 dni temu wystartował mój zbiornik 240 l (opiszę go wkrótce i załączę zdjęcia w dziale akwaria). Póki co, akwarium dojrzewa a ja pracuję nad stabilizacją parametrów wody. Ponieważ, jak już kiedyś pisałem, moja kranówka ma wysokie twardości: TWO=16, TWW=13, zakupiłem filtr RO. Z proporcji, w których dolewam kranówkę do wody z osmozy, uzyskałem efekt: TWO=6, TWW=5. Mimo to PH=7,5. Czyli tak samo jak w mojej wodzie kranowej. Przyznam się, że liczyłem na to, iż będzie nieco niższe. Czyli co, pozostaje mi kwas? Chciałbym zejść do 6,5. Dodam, że akwa jest roślinne, na dnie żwirek 2-4 mm. Proszę o rady.
Ja bym stosował samą wodę z RO w pierwszych miesiącach, a PH z pewnością będzie poniżej zakładanego przez Ciebie 6.5.
Po kilku miesiącach będziesz mógł dodawać stopniowo do RO kranówkę.
Inne wyjście to stałe mieszanie kranówki z RO i kwas solny, ale nie wiem czy lepsze dla niedoświadczonego akwarysty (bez urazy, mówię o zabawie z kwasem i parametrach wody, nie ile lat ma ktoś akwarium).
