Mam no2
Mam no2
Post autor: vega1 » 27 wrz 2005, 22:42
:shock: no wlasnie.Sprawdzilem dzis no2 i wyszlo ze mam 0,2.Przyznaje sie ze popadajac w rutyne i myslac ze skoro podmieniam sporo wody oraz sadzac ze mam dobra filtracje przestalem sprawdzac ten parametr.Az tu dzis taka niespodzianka.Mam pytanie a wiec: dlaczego???
Czy mam za slaba filtracje?Posiadam tylko jeden filtr z beczki 60 L zasypanej keramzytem i gąbką.Wode pompuje pompa Atmana 306.Gdzie przyczyna?Co robic?
Asko
Post autor: Asko » 28 wrz 2005, 08:08
Skoro podmieniasz często wodę, przyczyny szukał bym w filtrze. Oczywiście nie ze względu na jego wydajność, bo na pewno ma sporą, ale napisz kiedy do niego ostatnio zaglądałeś. Może czas na jego czyszczenie. NO2 jest produktem rozkładających się materii organicznych, ale pojawia się po zauważeniu większych wartości NO3. Podmieniasz często wodę, więc czystość w akwa jest ok (chyba, że nie odmulasz) . Mój strzał to FILTR.
Kordian
Post autor: vega1 » 28 wrz 2005, 17:45
Owszem do filta nie zagladalem 5 miesiecy,ale czytalem ze mozna i rok ciagnac bez czyszczenia a jest to nawet z pozytkiem.Chyba ze u mnie jest inaczej,bo wloty wody w akwarium ktore zasysaja wode do filtra sa "puste" tj niczym nie osloniete i filtr zasysa wszystko co plywa... Czy jest mozliwe za duze nagromadzenie sie "blota" w filtrze?
Post autor: DISPAR » 28 wrz 2005, 21:19
Ważne jest jak wysoko od dna masz te wloty fitra. Jeśli są dość nisko to zasysają do kubełka resztki niezjedzonego pokarmu, który zalega tam i gnije powodując przy okazji znaczny spadek ph. Wloty swoich fitrów mam w połowie akwa - wyczytałem to na tym forum i bardzo dobrze spełnia to swoją rolę. Nadmiar NO2 najczęściej bierze się ze żle działających fitrów biologicznych, przerybienia akwarium, gnijących resztek pokarmu lub roslin.
Post autor: vega1 » 28 wrz 2005, 22:51
Wloty filtra mam u gory.Co do gnijacych resztek,to raczej odpada gdyz staram sie aby w akwarium nie bylo takich "bajerów"...
Dzis no2 wynosi zero a ja juz nic nie rozumiem...
Post autor: Bogdan » 29 wrz 2005, 05:52
To może trzeba sprawdzić testy.
Fal
Post autor: Fal » 18 gru 2006, 13:20
No właśnie Vega jak sobie poradziłeś z NO2 , co było przyczyną ,że się pojawiły w zbiorniku.
Fal
Fal
Post autor: Fal » 18 gru 2006, 13:21
Fal
Re: Mam no2
Post autor: J-23 » 18 gru 2006, 18:48
vega1 pisze::shock: no wlasnie.Sprawdzilem dzis no2 i wyszlo ze mam 0,2..Mam pytanie a wiec: dlaczego???
Przede wszystkim tloczyc do tej beczki wode DOBRZE NATLENIONA.
Jezeli to nie pomoze to najwyrazniej bakterie wyzdychaly, a przyczyn takiego faktu moze byc kilka.
PS. Jest jeszcze trzecia mozliwosc. Jezeli PRAWDZIWA wydajnosc pompy jest mniejsza niz 0.5 objetosci zbiornika na godzine to jednak masz za slaba filtracje ;).
Post autor: _TOM_ » 18 gru 2006, 21:08
Właściwie J23 mnie wyprzedził, to jest oprócz pojemności materiałów filtracyjnych, bardzo ważna rzecz, nie mniejsze ma znaczenie przepustowość i ilość filtrowanej wody przez te materiały ...
Może wlot mimo, że wysoko wciągnęły się neonki, krewecie lub zielska kawałki i bakterie tego w beczce przerobić nie dają rady.
Albo filtr albo testy, szybko dojdziesz co jest grane.
