Sera Ph - Jaki to kwas??
- Marek81
Jaki to kwas ? Czy ktoś wie ? Dzięki !
- Michcio
Najlepiej zakwaszać kwasem solnym bo kw. fosforowy i azotowy jest doskonałą pożywką dla glonów. Jeżeli jednak jest to zbiornik tarliskowy nie ma żadnych przeciwskazań, oczywiście dąży sie do redukcji azotanów w u tarlaków. Czy możesz mieszać kwasy? w wodzie masz mieszanine jonów NO3- i PO43- i nic sie nie dzieje więc nie ma problemu mieszaj. Pozostaje tylko pytanie po co. Jeżeli lejesz HCl(solny) to wzbogacasz wodę w H+ dzieki czemu ph spada. I o to chodzi. Słaby roztwór musi być, broń boże nie lej stężonego kwasu bezpośrednio do wody, bo będzie sie dzialo.....Aha pamietaj chemiku młody lej kwas do wody.
- Marek81
Dzięki Michciu !! Pamiętam o mieszniu kwasu !! HCL już rozcieńczałem, jest to trudna sprawa bo on jest Chydroskopijny, ale sobie radzę ! A co do akwa to ma być to narazie zwykłe sterylne z trzema roślinkami w szklanych donicach! Co do kwasów jest wiele opini, jedni radzą solny inni ortofosforowy ! Wiem, że większość sklepów jedzie na ortofosforowym. Dzięki i Pozdrawiam !
- Michcio
Również pozdrawiam i zachęcam do pokazania zbiornika. Osobiście uważam ze jeżelli chce sie uzyskać dobre wyniki w hodowli paletek takie zbiorniki są najlepsze. Oczywiście nalezy oceniać je w zupełnie inych kategoriach niż ozdobne(zaznacz ze to jest zbiornik sterylny w opisie). Jakie masz ryby, młode?? Jeżeli tak to w takich warunkach masz duża szanse osiągnąć dobrą wielkość. Wrzuć do tego zbiornika Pierzatkę(Ceratopteris) to będzie miodzio. Ta roślinka bardzo szybko sie rozrasta i doskonale asymiluje azotany. Wyśmienicie nadaje sie do akwariów półsterylnych. Jeżeli chodzi o kwasy to jak komu pasuje, pamiętąć należy jednak o tym że przy karmieniu sercem o fosforany w akwa nie trudno.
Masz racje HCl jest higroskopijny, ale nie bardzo kumam jakie ma to znaczenie przy sporzadzaniu roztworów( no chyba tylko to że same sie sporzadzaja przy odetkanym kurku
- cocoloco
Kwasy można mieszać - dowód - mieszająć 3 kwasy można uzyskać wodę królewską . Każdy kwas w odpowiednim stężeniu jest higroskopijny . ROZTWÓR traci już te właściwości . Użycie kwasu zależy od wielu czynników przy niedoborze fosforu nie ma sensu stosować kwas solny ale kiedy mamy stabilizację w akwarium kwas ortofosforowy łatwo tą rónowagę zburzy . Można rozważyć to z punktu widzenia glonów co lubią bardziej - ja stawiam ze kwas ortofosforowy jest im bliższy sercu .
- Marek81
Dzięki za te rady ! Michciu z tą higroskopijnośćą chodziło o to że jest to niebespieczne podczas mieszania roztworu, a robiłem to na podwórku wczaśie sporej wilgotności powietrza powstała taka mgła że omal się nie uduśiłem !! Więc mam nauczkę !! Mam problem z zakwaszeniem wody Ph 7.5 Gh 11 ! bawiłem się z CO2 i zakwaszałem do 7 ale po odłączeniu gazu wszystko wracało do normy (Ph7.5) to nie ma sensu bez kompa a i spora ilość CO2 w wodzie dla dorastających pociecz jest raczej bardziej szkodliwa jak kwas. A co do mojego akwa to narazie niema się czym chwalić ! Narazie to tylko 160l (do wiosny! ) Docelowo chcę conajmiej 500l jak będzie kasa,
- Michcio
Wiem jak to jest bo sam jestem studentem, ale nie moge pracować-specyfika studiów(przynajmniej na razie).
Jeżeli chodzi o zakwaszanie to znaczenie ma TWW. Podając kwas do twardej wody musisz sie liczyć z wytrąceniem soli. Oczywiście nie dzieje sie to natychmiast, temperatura zwiększa szybkość reakcji. Owa sól jako nierozpuszczalna wypada z obiegu a TWW spada. Dopiero przy określonej TWW masz mozliwośc zbicia ph<7. Dzieje sie tak za sprawą buforu węglanowego, i dopiero jego usunięcie(do pewnego stopnia) daje nam możliwość uzyskania stabilnej wody o ph poniżej 7. Tą stabilność najczęściej gwarantuje nam właśnie bufor węglanowy.
- jerzol_kominiarz
Ta higroskopijność i opary czy pare wyjaśni to:
Higroskopijność - podatność niektórych substancji na przyciąganie wilgoci lub nawet wiązanie się z wodą. Woda ta może pochodzić z pary wodnej znajdującej się w powietrzu, z wilgoci znajdującej się w gruncie, z rosy osadzającej się na powierzchni substancji itp. Higroskopijność występuje wtedy, gdy woda przenika z miejsca kontaktu z materiałem do jego sąsiednich obszarów w głąb. Odbywać się to może na różne sposoby.
Z chemicznego punktu widzenia higroskopijność zachodzi w przypadkach:
tworzenia hydratów, czyli wiązania wody w sieci krystalicznej danego (suchego) związku chemicznego, a nawet przyciągania wilgoci z otoczenia do roztworu danej substancji - np. bezwodny (np. wyprażony) siarczan miedzi (CuSO4) jest substancją wysoce higroskopijną i wchłania wodę z powietrza atmosferycznego aż do osiągnięcia swojej naturalnej uwodnionej postaci pięciowodnego siarczanu miedzi (CuSO4*5H2O). Z kolei chlorek wapnia (CaCl2) tak silnie przyciąga wilgoć z powietrza, że potrafi w ten sposób przejść z postaci stałej do roztworu.
reakcji chemicznej z wodą - np. wiązanie wody przez tlenek wapnia z wytworzeniem z niego wodorotlenku wapnia, czyli samorzutne przejście z wapna palonego w wapno gaszone: CaO + H2O ---> Ca(OH)2
Niektóre substancje higroskopijne wymagają starannego przechowywania bez dostępu pary wodnej, np. w eksykatorach, inne wymagają mechanicznego izolowania od wpływu środowiska, w którym się znajdują. Ponadto odwodnione substancje silnie higroskopijne są wykorzystywane do osuszania innych, mniej higroskopijnych.
Przykładami znanych substancji higroskopijnych mogą być: wodorotlenek sodu, kwas siarkowy
To by było na tyle
To by było na tyle
- Michcio
To wszystko było już powiedziane wcześniej, co prawda nie tak szczegółowo.
Przedatawiona teoria nie wyjaśnia zjawiska tworzenia sie par. Wydaje mi sie że to jest właściwy sposób myslenia
Michcio pisze:HCl podobnie jak HNO3 jest kwasem lotnym, stąd "dymy". W przeciwieństwie do H3PO4 który jest mało lotnym kwasem.
