Mętna woda
Iwek_22
Mętna woda
Post autor: Iwek_22 » 02 maja 2007, 09:52
Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić i nie mogę znaleźć przyczyny, może ktoś już to przerabiał i mi pomoże :D
Muszę jednak pokrótce opisać całą sytuację:
Mam 2 akwaria 200 l., oczywiście trochę przerybione (obydwa), ale niedługo będzie trzecie większe, stąd ten tymczasowy dyskomfort lokalowy. W obydwu akwariach stosuję te same zabiegi, prawie jednocześnie (podmiany wody, czyszczeni, kuracje itd.). Niedawno musiałem rybki podleczyć MFC, po kuracji do filtrów wsypałem węgiel, po dwóch tygodniach węgiel wyrzuciłem i zapełniłem bio kulkami z dawką bio kultur nitrivec. Od ok. trzech tygodni stosuję co tygodniowe nawożenie przy podmianie wody Planta Gainer classic, macro i ferro, dawkami 50% w stosunku do tego co zaleca producent. W obydwu akwariach rybki czują się świetnie, tylko w jednym woda jest bardzo mętna a w drugim czyściutka. Parametry wody są w obydwu akwariach identyczne:
PH- 6,2, GH – 4, H – 0, NO2 – 0,3, NO3 – 50
Jedyna różnica między akwariami to taka, że to "mętne" jest sterylne z roślinkami w doniczkach, a drugie jest z podłożem z żwirku kwarcowego. Ostatnio zastosowałem 50 % podmianę wody, ale niewiele to pomogło, a po dobie wróciło do "normalnego" zmętnienia. Wodę do podmian mam z RO, plus dodaję 20-25% przegotowanej kranówy.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 02 maja 2007, 09:58
Nasunęła mi się jeszcze jedna różnica między akwariami:
w "czystym" stosuję CO2 z butli, a w "mętnym" z dozownika pod ciśnieniem do prymitywnego dzwona, może coś z tym CO2 jest nie tak?
GościaK
Post autor: GościaK » 02 maja 2007, 10:01
jeśli woda jest mleczna to pewnie załatwiłeś bakterie FMC jest odkażalnikiem i wszystko wybiłeś, dałeś nowe wkłady bez bakterii, są 2 wyjścia albo zaszczepisz bakterie z innego filtra albo daj sera nitrivitec, proponuje dać wody z innego akwarium, ja kiedyś miałem taki problem jak po leczeniu wymieniłem 80% wody, przez 2 tygodnie miałem mleko a pozbyłem się go go stopniowo zmieniając wodę tzn. każdego dnia ok 10 litrów a akwa było zaciemnione
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 02 maja 2007, 10:06
Ale właśnie do obydwu dałem nitrivec jednocześnie
Deszczowatwarz
Post autor: Deszczowatwarz » 02 maja 2007, 10:40
Krzysiu zwróć uwagę na wzmienkę w instrukcji Nitriveku:" W ciągu 10dni dodawać codziennie 10ml na 100ml wody, także w przypadku nie wykrywania od siódmego dnia azotynu". Jeżeli stosowałeś FMC wybiłeś florę bakteryjną zarówno w zbiorniku jak i w filtrach jak pisali przedmówcy i powinienieś zastosować się do tej regółki którą podałem dodając Nitrivec, jednorazowe dodanie tyczy się tylko podmiany części wody, a nie degradacji bioflory.
takie jest moje zdanie.
Post autor: _TOM_ » 02 maja 2007, 13:10
Krzychu, prawdopodobnie padła Ci biologia w filtrach po leczeniach.
Nie jest dobrze w biologicznym filtrze stosować węgiel przez tak długo.
Dobrze jest mieć 2 filtry, w jednym się bawisz i zmieniasz wkłady, drugi chodzi zawsze nie tykany bez ingerencji.
W tym ozdobnym baniaku się szybko odbudowywuje Ci biologia, bo w żwirku pełno bakterii przetrwało.
W tym sterylnym będzie trwało to dłużej.
Biologia nie działa bo masz NO2, jak masz NO2 podwyższone to nie ma co sprawdzać NO3 bo jest wtedy wynik testów przekłamany.
Ja bym z tego 'przeźroczysteggo' baniaka gąbki z filtra przeniósł do tego mętnego.
Nitrivec podawał przez tydzień.
Podmiany robił codzienne, ale małej ilości wody, góra 20 literków.
Zastosował filtr wewnętrzny z gęstym wkładem dodatkowo do obecnej filtracji (filce i wata akwarystyczna z jakimiś glinkami pochłaniającymi azotany, np. Filtusa).
Jeśli to biologia woda się wyklaruje szybko.
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 02 maja 2007, 14:48
Dzięki Rafał i Tomek. Co ja bym zrobił bez Was.
Już przekładam gąbki z "przeźroczystego" i podaję Nitrivec. Jak długo może się to odbudowywać?
Czy nie myślicie, że nawozy do roślin mogły też mieć wpływ na tą sytuaję? Może chwilowo zaniechać ich podawania?
kubamajer
Post autor: kubamajer » 02 maja 2007, 15:04
Krzysztof - z tym nawożeniem troszkę przesadziłeś. Dawkę PGC 50% zalecanej, to się podaje do dojrzałego akwa ze sporą ilością roślin jako normalną ;). Przy azotynach właśnie słabo rośliny dają radę i zmętnienie może być posrednio spowodowane nadwyżką nawozu - nie tylko pierwotniaki, ale i glony pływające sobie podjadły. W sterylnym, jak już koledzy napisali, dodatkowo właśnie z powodu braku podłoża jest taka sytuacja.
Koniecznie sprawdzaj NO2 - jeśli masz test Zooleka na NO3, to NO2 sprawdzisz przeprowadzając test bez użycia proszku(w skrócie: test na NO2 Zooleka jest testem na NO3 bez fiolki z proszkiem). Nitrivec codziennie, tak jak zaleca producent.
Z nawożeniem ostrożnie do czasu zniknięcia NO2.
ps. Skoro masz ryby, to w jakim celu podajesz PG macro i to w takiej ilości? Nie masz problemów z glonami? Monitorujesz fosforany?
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 02 maja 2007, 15:18
Testy na NO2 i NO3 mam Sery, a w teście NO3 też jest fiolka z proszkiem. Ale skoro mam obydwa, to dlaczego mam sprawdzać tym jednym bez proszku? Może jest dokładniejszy?
Nawozy zacząłem stosować według wskazówek Birdasa, bo u mnie rośliny wogóle nie rosły, te które kupowałem, po prostu marniały. Akwaria stoją w pomieszczeniach "użytkowych" i nie chciałbym, aby były takie "gołe". Oczywiście nie chodzi mi o stworzenie holendra, ale żeby jakaś tam zielenina je przyozdabiała :) Z glonami póki co nie mam proglemów (odpukałem w niemalowane).
kubamajer
Post autor: kubamajer » 02 maja 2007, 15:42
No, jak masz testy to spoko ;). Nie pisałeś wcześniej(albo przeoczyłem), więc na wszelki wypadek podałem od razu recepturę "zrób to sam" :).
FMC rozregulowało Ci baniaki i teraz po prostu cierpliwość jest potrzebna i rozwaga.
Rośliny mogły marnieć z pow. słabego oświetlenia. Wtedy CO2 i nawozy nie pomogą. Nie wiem jakie masz światło, ale w przypadku tzw. standardowego, to niektóre rośliny będą marnieć i już. Nawożąc zbyt dużo PG tylko pogorszysz sprawę.
Piszę na zapas ;): jesli masz standardowe oświetlenie, to:
1. musisz pogodzić się z tym, ze nie wszystko będzie rosło.
2. podawaj tylko PG classic w ilości IMHO max 1/4 dawki.
3. bądź cierpliwy - z czasem część ziela się przystosuje i będzie rosnąć.
4. jesli masz mocniejsze światło, to pkt 1,2 i 3 nie mają zastosowania ;)
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 02 maja 2007, 15:49
Oświetlenie mam standardowe w gotowej pokrywie. Normalnie było za małe, ale po dodaniu odbłyśników (podobno zwiększa ilość światła o 30%) to wychodzi 0,5W na litr.
A tak przy okazji; oświetlenie w akwarium ma działać ok. 12 godzin na dobę, czy ma to także zastosowanie przy takiej długości dnia jaki teraz mamy, czy w słoneczny dzień także powinno być włączone cały czas? Oczywiście światło z okien nie pada u mnie bezpośrednio na akwaria, ale w pokoju jest "normalnie" jasno?
kubamajer
Post autor: kubamajer » 02 maja 2007, 16:08
Iwek_22 pisze:Oświetlenie mam standardowe w gotowej pokrywie. Normalnie było za małe, ale po dodaniu odbłyśników (podobno zwiększa ilość światła o 30%) to wychodzi 0,5W na litr.
Tak tego nie licz ;). Przyjmuj wyłącznie nominalne waty na litr(bez doliczania odbłysników, które być powinny ;)) - to bliższe prawdy, choć też bardzo na skróty, bo przecież każda świetlówka inaczej świeci. Tak więc z odbłyśnikami masz tyle "watów" na litr, ile mają świetlówki i tego bym się trzymał. Powinny być one niezużyte. BTW - masz pewność, że w obudowie były nowe, kiedy je tam sam zamontujesz..
Iwek_22 pisze: A tak przy okazji; oświetlenie w akwarium ma działać ok. 12 godzin na dobę, czy ma to także zastosowanie przy takiej długości dnia jaki teraz mamy, czy w słoneczny dzień także powinno być włączone cały czas? Oczywiście światło z okien nie pada u mnie bezpośrednio na akwaria, ale w pokoju jest "normalnie" jasno?
"Normalnie jasno", to za mało dla większości roślin, poza tym nad sobą mają pokrywę.. więc jak zgasisz światło, to nie mają "normalnie jasno" ;). Świecić można 10H na dobę i mniej, ale mocno. Przy Twoim światełku zaleciłbym cierpliwość i 11-12H.
Jeśli mają tylko kilka godzin światła, to nie pomoże święcona woda z Aqua-Artu, ani CO2. Fotosynteza to przede wszystkim światło, potem reszta ;).
Iwek_22
Post autor: Iwek_22 » 02 maja 2007, 16:17
No to mi troszeczkę "namieszałeś" w moich teoriach ;) , ale wielkie dzięki. Zacznę teraz kombinować jak to światło zwiększyć, a nie będzie to proste, bo w pokrywie praktycznie nie ma miejsca na dołożenie czegokolwiek. Świetlówki mam nowe, założyłem ok miesiąca temu.
Fal
Post autor: Fal » 02 maja 2007, 17:48
Iwek ja miałem ten sam problem w sterylnym zbiorniku i za cholere nie wiedziałem co jest przyczyną ,że woda robi się biała. Kupiłem UV i problem zniknął , na 100% jeśli wsadzisz UV zapomnisz o białej wodzie.
Fal
kubamajer
Post autor: kubamajer » 02 maja 2007, 18:16
Fal pisze:(...)jeśli wsadzisz UV zapomnisz o białej wodzie.
Fal
Usunie w ten sposób skutek i część nawozów(w sensie, że przestaną być przyswajalne dla roślin ). A co z przyczyną?
